Trzecie światło STOP
  • andrzej1962
    • 1306
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #26
    Zamieszczone przez chinka01
    czy jak ma włączone światła pozycyjne to żarówki od stopów też mu się żarzą? mi się wydaje że tak powinno być
    pierwsze słyszę a na swoim przykładzie stwierdzam, że tak nie powinno być.
    IMO czujnik to ten walcowaty element
    • abstinent
      może od czujnika jest osobny kabel na trzeci stop
      • misza_zabrze
        • 1371
        • BLR 2.0 FSI 150 KM
        #28
        swiatla mijania po wlaczeniu nie moga wzbudzac swiatel stopu.
        Musisz misc ten element inaczej cos masz nie halo.
        Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
        Obecnie -> Seicento 900+LPG
        Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
        Bylo ->GOLF 3 1.8
        Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
        Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
        • chinka01
          • 140
          Ale słuchajcie zaglądam pod spód a tam czujnika nie ma, jest tylko puste miejsce.
          A oto fotka z mojej octavki:
          • andrzej1962
            • 1306
            #30
            Jesteś kolego pewien, że stop(y) miałeś, bo mi się wydaje, że chyba nie, bo jak nie masz czujnika przy pedale to co powoduje ich załączenie?
            • misza_zabrze
              • 1371
              #31
              o k... to ci zagwozdka teraz :\ A masz gdzies wtyczke wiszaca taka plaska dosc szeroka.
              Bylo ->GOLF 3 1.8
              • chinka01
                • 140
                No tak stopy są, normalnie się zapalają. Dokładny opis:
                - Trzecie światło stopu nie działa, jak sprawdziłem nie ma napięcia w centralce.
                - Stopy w w lampach normalnie chodzą
                - jak zapali się światła pozycyjne to świecą się pozycje, delikatnie stopy i delikatnie to co jest najniżej(nie pamiętam od czego ono) Tak jak na zdjęciu:
                - jak jest wciśnięty stop to świeci tak:
                [ Dodano: Wto 03 Cze, 14 22:12 ]
                misza_zabrze, wtyczki wiszącej też nigdzie nie ma... :/
                • kecaj
                  • 1511
                  chinka01, czujnik w tym miejscu jest do października 2005 roku. Potem jest w pompie hamulcowej.
                  Oj koledzy, zabieracie się do naprawy nie znając zasad działania.
                  Czujnik 3 światła jest połączony osobno do sterownika sieci pokładowej kablem biało żółtym.
                  Sprawdź czy aby na pewno piny w kostkach są czyste, jak były zielone to do wymiany lub lutowanie na stałe, a nie pryskanie jakimiś preparatami.
                  Światła STOP w lampach działają na innej zasadzie niż w maluchu...
                  Do świateł wysyłane jest odpowiednie napięcie ze sterownika pokładowego.
                  Dla światła pozycyjnego may 4 żarówki z tego 1 jest dodatkowo żarówką od STOP-u a 2 żarówka od światła przeciwmgielnego.
                  Jak włączycie światła pozycyjne na 4 żarówki wysyłane jest napięcie około 2V (żarówka ma 21 W)
                  W momencie naciśnięcia na hamulec sterownik na jedną z żarówek wysyła napięcie 12V co powoduje zwiększenie intensywności świecenia. Jak włączy się przeciwmgielne to kolejną żarówkę wysyłane jest napięcie 12V. a 2 pozostałe mają napięcie 2V.
                  W tylnej lampie jest 6 żarówek
                  2 x Żarówka światła pozycyjnego tylnego prawego
                  1 x Żarówka kierunkowskazu tylnego prawego
                  1 x Żarówka światła cofania prawego
                  1 x Żarówka światła pozycyjnego tylnego i światła hamowania prawego
                  1 x Żarówka światła pozycyjnego tylnego i światła przeciwmgłowego tylnego prawego
                  • chinka01
                    • 140
                    kecaj, Dzięki za opis, do czujnika zajrzę jak będę miał chwilkę.
                    Właśnie tak mi się wydawało że powinny świecić delikatnie te żarówki stopu i ta druga.
                    A wiesz może czy czujnik podaje oddzielnie przewód na trzeci stop?? czy ogół do centralki i od centralki dopiero jest rozgałęzienie? Bo tak jak pisałem wcześniej na trzeci stop nie dochodzi mi napięcie już z samej centralki. przewody w kostce(lewy tył w bagażniku) są sprawne, wszystko chodzi a piny od trzeciego stopu wyjąłem i zlutowałem na stałe. Był delikatny nalot, ale wszystko inne chodzi.
                    • kecaj
                      • 1511
                      chinka01, a bezpieczniki sprawdziłeś?
                      Rozgałęzienie jest od centralki. Jaki błąd podaje centralka?
                      • chinka01
                        • 140
                        bezpieczniki są wszystkie sprawne, nie wyskakuje mi żaden błąd, wszystko jest tak jakby było w najlepszym porządku... :/
                        • misza_zabrze
                          • 1371
                          #37
                          Zamieszczone przez kecaj
                          Kurde chyba stracilem reke, bo dalbym sobie odciac ze na 100 tam jest czujnik
                          Dzieki za uswiadomienie. No coz czlowiek uczy sie cale zycie
                          Bylo ->GOLF 3 1.8
                          • kecaj
                            • 1511
                            To sprawdź kodowanie, bo jak nie wywala błędu a światło nie działa, to być może nie masz diagnostyki świateł.
                            Nie pamiętam czy w kodowaniu samym jest 3 światło STOP.
                            [ Dodano: Sro 04 Cze, 14 10:37 ]
                            misza_zabrze, Dobrze, że głowy nie dawałeś... :diabelski_usmiech :szeroki_usmiech
                            • misza_zabrze
                              • 1371
                              #39
                              kecaj, racja :szeroki_usmiech, teraz wiem do kogo sie zwrocic w razie problemow z elektronika :diabelski_usmiech
                              Bylo ->GOLF 3 1.8
                              • chinka01
                                • 140
                                Ale inne błędy wywala o kontroli świateł :?:
                                • kecaj
                                  • 1511
                                  chinka01, zrób autoscan z kodowania, lub podaj mi jaki masz sterownik i jakie kodowanie.
                                  • chinka01
                                    • 140
                                    Żeby to zrobić muszę podpiąć kompa? Jak tak to muszę się wybrać do kumpla bo nie mam kabelka.
                                    • kecaj
                                      • 1511
                                      tak musisz podpiąć komputer. Odczytaj błędy!
